查看: 2517|回复: 11
新手求大大推荐,几款一体式成品GPS的机型选择!
发表于 2014-10-26 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越X8 带原厂11.1V2200MA电池860克 官方飞行7-10分钟(X宝描述15分钟)  5000ma 26分钟(X宝描述25分钟) 含电池和桨叶860克 起飞重量小于1300克  带GPS OSD支持外接图传 电机电调飞控未知  遥控1公里
sky X3-A  discovery 带原厂11.1V2200MA电池  官方小于13分钟 飞控X3-A  电机未知 电调未知 遥控距离500M  起飞810克
云毅飞seraphi 防雨水 带原厂2200MA 飞行时间10-15分钟 2块15-20分钟  5600MA28分钟 飞行器重量650克  载重900克 飞行重量1300克 起飞重量1550克 遥控距离500M
电机KV值:2213/935KV  推荐电调:18A 最大举力:850G
尺寸规格:直径27.9mm  长度:39.7mm  重量:50g
IFLY-4S  3508电机 40A好盈电调 12寸桨 3300mah、14.8V、35C 电池 (V4M-V2飞控含GP) 或者(C6W飞控含GPS)电调 飞行重量 飞行时间未知
其他的还有阿波罗 freex(论坛有两台炸机)云毅飞 伟力v303 橙星CX20 华坑X350
请大大们推荐下,新手想入个带GPS的先玩玩练练手,先谢谢各位大大!
发表于 2014-10-27 06:30 | 只看该作者
收集的很全,自己找了下,没发现sky x3
 楼主| 发表于 2014-10-27 12:20 | 只看该作者
x宝搜索 x3-a 四轴 能找到9个商家
x3-a discovery 能找到4个商家
不知道电机型号,出厂自带的是9寸9043桨
发表于 2014-10-27 17:43 | 只看该作者
玩模一定炸機~先入手一台便宜些來玩玩~ cx20還行
 楼主| 发表于 2014-10-27 22:25 | 只看该作者
买cx20 还不如先v303 至少353的感觉我觉得靠谱
发表于 2014-10-28 13:25 | 只看该作者
也都算是玩具級的.先玩了再說
发表于 2014-10-28 20:18 | 只看该作者
实在不行还是精灵2吧,这些小众牌子没一个靠谱的,我就是那个freex翻滚炸机,返厂回来再次翻滚炸机那个…
 楼主| 发表于 2014-10-28 20:29 | 只看该作者
嗯 也只能如此了 吃螃蟹这样小心吃到死蟹!
发表于 2014-10-28 20:36 | 只看该作者
我已经吃到了…
 楼主| 发表于 2014-10-28 20:41 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-10-28 20:36
我已经吃到了…
九月是吃蟹的好月份,双天的飞控问了店家属于100块可以扔掉的类型,x3-a的飞控估计也是八九不离十,哈哈,最后还是要跳进大疆的坑里!干脆玩固定翼好了,可惜没法带着玩,只能过年回来玩!精灵2还是v+?
发表于 2014-10-28 22:53 | 只看该作者
你有一个,莲花T380G,而且双11有活动,重点关注一下吧,这机很轻,留空时间很长,
 楼主| 发表于 2014-10-29 00:32 | 只看该作者
知道莲花,还有个T580P是可以折叠
莲花不是不带飞控?这几个型号怎么区别?莲花的官网都打不开!
T380些列:T380、T380S、T380G
T580系列:T580、T580P、T580P+、T580G、T580P+G、
T600系列:T600、T600G、
为满足魔友们的需求,莲花飞行器特别推出超值版莲花T380S(简易版),其外观造
型及功能都与莲花T380保持一致,只是取消了气压定高功能. 莲花T380S真正做到了
物美价廉之美誉.
    • 飞机型号:莲花T380S
      最大尺寸:61.9 * 61.9 * 15.5cm (螺旋桨打开)
    • 电机对角:41cm
    • 飞机电池:3S 2200mAh 20C (另购)
    • 起飞重量:610g (含3S 2200mAh锂电池)
    • 有效载荷:≤380g
    • 最大有效载荷:≤380g
    • 最大起飞重量:1300g
    • 飞行距离:依靠远程控制设备和电池容量
    • 飞行时间:18--25分钟
    • 风的阻力:≤4级
    技术参数:
    • 莲花T380S定位于FPV飞行用途,四螺旋桨, 飞行方式,电机轴距380 毫米.
    • 莲花T380S采用C2208电机+0845螺旋桨动力组合,最大总升力>1.6 千克.
    • 莲花T380S使用碳纤+铝材超轻机身,整机重量:<430 克.
    • 3S 动力电源:3S 2200mA 25C(另购)电池即可提供长达18~25分钟空载悬停.
    • 莲花T380S无需工具即可折装螺旋桨,电机转子***拆装设计,方便携带.
    • 莲花T380S支持自动保持高度.
    • 莲花T380S支持低电报警、低电自动降落.
    • 莲花T380遥控信号丢失自动降落支持.
    • 高效:莲花T380S采用8寸慢速桨+盘式无刷电机,最佳效率段高达9克/W.
    • 稳定:6自由度运动测控,采用高性能MEMS工艺传感器,抗冲击,低漂移.
    • 简便:莲花T380S只需4通道即可飞行,自主核心系统,兼容所有遥控设备.
    • 易用:莲花T380S安装快捷,操作直观.
