查看: 1078|回复: 18
PIX换外衣,高大上有没有
发表于 2014-10-27 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的pix外壳..体积大..没办法放到机身当中..只好裸露..曾经记录是炸机把蜂鸣器的插座炸掉了
新鲜的铝制外壳..因为铝制外壳硬度高,,强度大..所以不需要周边的四颗螺丝..体积小了不少..我这是测试版本
上机照片,先测试干扰,和飞行情况
没问题后装入机身内部,顺便换了 克瑞斯的GPS..这会效果好多了..再也没有丢星的情况发生..这回全套克瑞斯飞控..稳定度好多了
目前pix默认参数飞行很稳..定点定高 遛狗 混合都没啥问题..爆下配置:电机 恒力4822 kv690
            电调 乐天40A (换了这个电调以后发现机器响应遥控器的反馈变的好灵敏..手感就像是每次不小心碰一下摇杆都会在多轴上体现出来的样子)
            电池 4s 5200
            飞控 克瑞斯 pix 全套(目前最好做工的pix 插座全是进口货..usb接口也是)
            机架 自制的h600
            遥控 D10 (神控嘛...嘿嘿)
发表于 2014-10-27 11:14 | 只看该作者
桨尺寸 飞行时间……
 楼主| 发表于 2014-10-27 11:16 | 只看该作者
美国鹰眼 发表于 2014-10-27 11:14
桨尺寸 飞行时间……
1255的桨..飞行时间没有..现在电池不是老化就是退役..那个怀孕的4S飞个3分钟就报警..等买到新电池的
之前的老配置是1238 同样的4s电池....飞18分钟
发表于 2014-10-27 11:24 | 只看该作者
发表于 2014-10-27 12:13 | 只看该作者
自己加工就是好。。。
发表于 2014-10-27 12:19 ——“来自手机” | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2014-10-27 12:41 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-10-27 12:13
自己加工就是好。。。
是别人加工..我帮着测试..当时怕这外壳对罗盘有影响...后来证实没啥问题.
 楼主| 发表于 2014-10-28 14:44 | 只看该作者
自顶
发表于 2014-11-2 20:37 | 只看该作者
楼主的4822能飞多长时间啊~~
 楼主| 发表于 2014-11-2 20:40 | 只看该作者
zhang950321 发表于 2014-11-2 20:37
楼主的4822能飞多长时间啊~~
以前电池刚买的时候最好可以18分钟
发表于 2014-11-2 20:47 | 只看该作者
有加工工具就是好
发表于 2014-11-2 21:19 | 只看该作者
楼主数控做的那么漂亮,就再阳极氧化一下嘛~~~
 楼主| 发表于 2014-11-2 21:33 | 只看该作者
不是我做的..我只是测试..阳极没家伙...
发表于 2014-11-2 23:35 | 只看该作者
之 ...
这个1255的桨效率很低,建议换1245MR试试。
 楼主| 发表于 2014-11-2 23:55 | 只看该作者
我之前一直用1238  mr想买来着..发现那会没有变径环..所以没入
发表于 2014-11-3 09:47 | 只看该作者
很赞
发表于 2014-11-5 16:01 | 只看该作者
楼主都已经用上PIX了。。。。。。看来,我们落后的不是一星半点儿了
发表于 2014-11-5 17:48 | 只看该作者
我也认真地看了看PIX飞控以及周边部件。
发表于 2014-11-5 18:02 | 只看该作者
壳好帅!!!!
