查看: 1647|回复: 26
新手准备上简单的固定翼,有没有推荐的飞控?
发表于 2014-10-27 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定翼咨询:各位看官,新手准备上固定翼,但是不知道怎么配好,希望能指点一二。
飞机:塞斯纳
飞控:A3
电调:好盈铂金30A
电机:2212或者2216,牌子没选好
电池:格式2200mAh 3S
舵机:EMAX 9G 金属
遥控:D10,正在练习模拟器
上面这个行不行?大侠们指点下
发表于 2014-10-27 14:29 | 只看该作者
赛斯纳很稳不要飞控吧
电调用好盈天行者40或飞腾40
电机用朗宇吧,
发表于 2014-10-27 14:30 | 只看该作者
新手可用便宜的配置,再好的配置也会炸成不像样
发表于 2014-10-27 15:46 | 只看该作者
电机推荐朗宇  最多就是轴弯 重新买个也就6块钱 电调一般炸不坏 能一直用!!!
 楼主| 发表于 2014-10-27 16:13 | 只看该作者
刘YAK54 发表于 2014-10-27 14:29
赛斯纳很稳不要飞控吧
电调用好盈天行者40或飞腾40
电机用朗宇吧,
不用飞控能直接用?
发表于 2014-10-27 16:15 | 只看该作者
sanmaodeai 发表于 2014-10-27 16:13
不用飞控能直接用?
可以的,
发表于 2014-10-27 18:01 | 只看该作者
不用飞控能直接用?
是,
发表于 2014-10-27 18:47 | 只看该作者
练技术不建议用飞控
发表于 2014-10-28 10:46 | 只看该作者
新手入门用飞控,炸到你退魔为止!依赖外物!
发表于 2014-10-28 12:33 | 只看该作者
用飞控练个毛技术
发表于 2014-10-28 13:28 | 只看该作者
飞控很多啊,随便在网上找个就行,好点的有F2,U3,U3,H飞控,很多,能接GPS,能飞航点
发表于 2014-10-28 17:36 | 只看该作者
塞斯纳用飞控~~派不上用场呀!!
那么好飞的机机
 楼主| 发表于 2014-10-28 21:42 | 只看该作者
什么情况?塞斯纳可以不用配飞控吗?不连接飞控直接用接收机连接到电调上?
发表于 2014-10-29 08:17 | 只看该作者
……好好潜水…………我飞了无数的鸡鸡、kt、像真电动、汽油……从没用过飞控,您说我怎么飞的
发表于 2014-10-29 10:49 | 只看该作者
赛斯纳的确不太需要飞控,如果要上可以上个N3X EVO有一键救机功能。
 楼主| 发表于 2014-10-29 11:13 | 只看该作者
因为从四轴转过来的,所以根深蒂固的认为一定要飞控啊
发表于 2014-10-29 11:23 | 只看该作者
NX3 evo新手必备利器
发表于 2014-10-31 15:21 | 只看该作者
固定翼可以上飞控,也可以不上,直接把副翼,升降,油门(电调),方向四个控制线接到接收机上,对好码就可以了。我也是从多轴过来的,自已装了两台飞机了,炸了N次了,还没起飞得过,但我坚持不用飞控。
 楼主| 发表于 2014-10-31 16:44 | 只看该作者
nndd 发表于 2014-10-31 15:21
固定翼可以上飞控,也可以不上,直接把副翼,升降,油门(电调),方向四个控制线接到接收机上,对好码 ...
这么困难?
发表于 2014-10-31 19:08 | 只看该作者
新手练习飞机,刚买个很好飞。http://shop114193713.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=twddp&v=1
