查看: 1140|回复: 22
有副翼450机身抖
发表于 2014-10-28 12:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下,我的有副翼450飞起来机身抖是什么原因,大桨已做过平衡无双桨
发表于 2014-10-28 13:11 | 只看该作者
看看主轴有没有变形,如果没有,这种无名抖动,最好的方法就是全部折了,然后按照说明书再全部装上!不怕麻烦可以这样。
发表于 2014-10-28 13:26 | 只看该作者
前后抖还是左右抖?在地面没起飞前抖吗,这时刹车盘或主轴是同心不?
发表于 2014-10-28 13:39 | 只看该作者
调高油门曲线试下
发表于 2014-10-28 13:40 | 只看该作者
路过拿分走人
把练习架取了,你会有惊喜。
我第一次把直升机搞上天时,飞机也是打摆子,我立即意识到是练习架引起的,立马把练习架的球去掉,震动基本消失。然后在把练习架全部去掉,震动基本没有(当然是肉眼看不出来)
发表于 2014-10-28 14:01 | 只看该作者
我的也是,拆掉旋翼头之后不会抖,主轴新换的没问题,装上旋翼头也看不出来抖,装上大桨就抖得厉害,换两副新桨也是这样,可能是旋翼头总成的问题
发表于 2014-10-28 14:13 | 只看该作者
检查主轴,最好是换掉,平衡翼是否对称同角度,机身跟尾巴哪个抖搞清楚,舵机跟主轴轴承也要检查,祝早日修复并分享心得
发表于 2014-10-28 14:19 | 只看该作者
因为你还飞固定翼
发表于 2014-10-28 14:27 | 只看该作者
视频视频
发表于 2014-10-28 14:37 ——“来自手机” | 只看该作者
抖抖更健康
发表于 2014-10-28 14:46 | 只看该作者
有可能是舵机抖或者是螺距太大
发表于 2014-10-28 14:49 | 只看该作者
单打独斗 发表于 2014-10-28 13:40
把练习架取了,你会有惊喜。
我第一次把直升机搞上天时,飞机也是打摆子,我立即意识到是练习架引起的,立 ...
顶,我就曾遇到这种情况。
发表于 2014-10-28 15:00 | 只看该作者
检查主轴,将大桨拆下来,上电,推油门,看主轴是否同心。
发表于 2014-10-28 15:26 | 只看该作者
拆了练习架,再试试,我的以前也有过这个现象的,练习架拆了立马就好了
发表于 2014-10-28 17:00 | 只看该作者
桨平衡也要做。我一次混配了两只大桨,起飞乱摆动,高速后稍好点。后来一称两只大,相差2克多,在轻的上面缠了胶带,好了。
发表于 2014-10-28 18:12 | 只看该作者
震动正常的话 提高转速
发表于 2014-10-28 20:40 | 只看该作者
螺距 油门搭配不当
 楼主| 发表于 2014-10-28 21:27 | 只看该作者
铁翼雄心 发表于 2014-10-28 20:40
螺距 油门搭配不当
如何搭配
发表于 2014-10-28 22:20 | 只看该作者
guyi168 发表于 2014-10-28 21:27
如何搭配
摸索  直到不抖
