查看: 3241|回复: 31
大疆技术请进:新版5.8GHz遥控器 P2Vision能用吗?
发表于 2014-10-28 21:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  新版5.8GHz遥控器(带控制拨轮、内置电池) 商城有得卖了,USD99。想请问旧的Vision能用吗?我的旧控改得面目全非了,正想换个控。
  谢谢!
发表于 2014-10-28 21:07 | 只看该作者
肯定可以使用,就是拨轮就。。。
发表于 2014-10-28 21:10 | 只看该作者
查阅了一下官网资料,好像没提到vision。
估计有的功能不能用,比如左上角波轮。。
 楼主| 发表于 2014-10-28 21:21 | 只看该作者
谢谢各位师兄。
咬咬牙败了个Go Professional的Vision背囊,土豪了一把,结果发现控放不下
只好改回原装控。控制拨轮能用最好,不能用也将就了。
发表于 2014-10-28 21:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-28 21:28 | 只看该作者
RMB610左右,另加运费RMB40,比买旧版控还便宜。
发表于 2014-10-28 22:44 | 只看该作者
遥控器是飞行器的钥匙,为何不换个专业控。。。
发表于 2014-10-29 10:02 | 只看该作者
因为配套NAZA更好用,没有多余的开关,分量轻。
发表于 2014-10-29 10:06 | 只看该作者
5.8g在售只有DJI一家,别无选择。。。
发表于 2014-10-29 10:09 | 只看该作者
不怕烦就可以。
发表于 2014-10-29 12:00 | 只看该作者
发表于 2014-10-29 14:41 | 只看该作者
已经下单了,技术5说可以控制V+云台俯仰,正好给V+换个,V+原来那个控给V用,毕竟现在的控USB口都是外接的,之前老版控都得拆控接USB
 楼主| 发表于 2014-10-29 15:52 | 只看该作者
我也下單了,運費USD6有點貴。
发表于 2014-10-29 16:44 | 只看该作者
发表于 2014-10-29 17:29 | 只看该作者
我上午下单了,入手了一个5.8G的升级版
发表于 2014-10-29 21:35 | 只看该作者
bluehale123 发表于 2014-10-28 21:21
谢谢各位师兄。
做个友情提示:我看见你的遥控器这样开膛就觉得够烧手。可以上TB搜索 《DJI 精灵 2 1W 増程》 你会发现有非常简洁的方法。
 楼主| 发表于 2014-10-29 22:05 | 只看该作者
娃娃2014 发表于 2014-10-29 21:35
做个友情提示:我看见你的遥控器这样开膛就觉得够烧手。可以上TB搜索 《DJI 精灵 2 1W 増程》 你会发现有 ...
谢谢建议。这个方案的帖子当时也看过,不过已经买了5.8G功放,所以就没考虑。
现在的做法是4粒14500锂电池串联,
加BEC,12V供电给2.4G功放和5.8G功放使用,
然后另一BEC降到6V供电给遥控器用。
原本5.8G功放用3M贴在控背后,后来闲极无聊去玩开膛,败笔!
发表于 2014-10-29 22:30 | 只看该作者
现在的做法是4粒14500 ...
这样你的电池如何监测电压?14500电池电力不够你这样用的
 楼主| 发表于 2014-10-29 23:04 | 只看该作者
还行,大概飞4-5颗智能电池得充一次14500。
发表于 2014-10-30 08:50 | 只看该作者
请问遥控在哪买,有没有链接
