查看: 1809|回复: 35
多轴飞丢了,没装图传,GPS,第二架了,方向感缺失
发表于 2014-10-28 22:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晚上飞S500挂着黑狗三,飞着我调转机头,然后不知怎么我姿态判断失误,越修正飞越远,性子一急,推高了油门,加上有风,心想不妙,直接关掉遥控。可是看着led那只灯越来越暗·········然后不见了,naza飞控不是关掉遥控自动降落吗?估计不会砸到人吧?
发表于 2014-10-28 22:45 | 只看该作者
你设置失控保护没
发表于 2014-10-28 22:49 | 只看该作者
看来无头模式很重要
 楼主| 发表于 2014-10-28 22:51 | 只看该作者
molei 发表于 2014-10-28 22:49
看来无头模式很重要
是的···
changpan 发表于 2014-10-28 22:45
你设置失控保护没
没有gps怎么设?
 楼主| 发表于 2014-10-28 22:52 | 只看该作者
你设置失控保护没
我听说naza飞控关掉遥控是会自动降落的,不管你接收机怎么设
发表于 2014-10-28 22:54 | 只看该作者
怎么能听说呢!飞控的所有功能你都要细心了解,多次近距测试!
发表于 2014-10-28 23:00 | 只看该作者
XMODS1234 发表于 2014-10-28 22:51
没有gps怎么设?
崩溃来,那就失控保护用不了的,
你用的啥模式起飞的
发表于 2014-10-28 23:01 | 只看该作者
可怜的黑狗
 楼主| 发表于 2014-10-28 23:12 | 只看该作者
changpan 发表于 2014-10-28 23:00
崩溃来,那就失控保护用不了的,
你用的啥模式起飞的
貌似naza飞控没接gps模块,一失控就是自动降落
 楼主| 发表于 2014-10-28 23:13 | 只看该作者
还有闪迪32G卡
发表于 2014-10-28 23:15 | 只看该作者
你没gps你往哪降落去?
 楼主| 发表于 2014-10-28 23:19 | 只看该作者
changpan 发表于 2014-10-28 23:15
你没gps你往哪降落去?
就降落啊·调参软件里说的··········下面是复制来的············什么是增强型失控保护模式
在主控失去控制信号的情况下,
该方式会被触发。
增强型失控保护包括降落和自动返航降落两方式。
接入GPS模块时,可根据您的需求选择降落,或者返航降落。
如果无GPS模块,触发失控保护后飞行器将自动降落。
发表于 2014-10-28 23:28 | 只看该作者
自动降落时被风吹跑了呗     话说都上狗了   再买个GPS不是松松的
发表于 2014-10-28 23:29 | 只看该作者
XMODS1234 发表于 2014-10-28 23:19
就降落啊·调参软件里说的··········下面是复制来的············什么是增强型失控 ...
你失控保护给设置好了没,没设置好的话,只有飞丢的一种情况来,
发表于 2014-10-28 23:30 | 只看该作者
楼主是来逗大家的吗?
发表于 2014-10-28 23:40 | 只看该作者
二哥啊 不管怎样要设置关控后在失控保护 才会在丢失信号时触发失控保护 明白了吗
发表于 2014-10-28 23:45 | 只看该作者
还有在失控保护里要设置好自动下降
发表于 2014-10-29 00:33 | 只看该作者
话说为毛还要关控呢...你总能判断打方向的时候多轴是不是平移了..然后转90度 不就可以飞回来了
发表于 2014-10-29 00:44 | 只看该作者
ahzzm 发表于 2014-10-28 23:45
还有在失控保护里要设置好自动下降
兄弟,飞控的 一定要多研究,没有设置失控保护的话飞控会根据接收机给出的信号操作,接收机给出的50%以下的油门失去信号就会缓慢下降,如果大于50%你懂的
