帖首语:
迄今为止都还没有一个帖子专门来介绍鉴别和发现缺陷狗的方法,做为一名鉴狗无数的坊间砖家,通过大量实践总结了一套非常靠谱的私房秘籍,
所以身边的朋友经常寻求支持加上狗4也普及在即,故本人决定一并发帖分享出来。
鉴于长期在DJI板块及二手版,盘踞沙发,揭露各种骗取无偿保修、炸机真相以及揭露故意欺蒙模友的二手缺陷物品,此帖一出一定会再次招致
奸商及无良模友的各种攻击,建议大家在条件允许的情况下自行按帖中方法验证,最后希望以后大家在沙发哥的名号外再加个专业鉴狗师,
虽然有些人会很不高兴!
配图及文字还在整理中,11.1日起陆续更新上来,与主题无关的恶意回复均会举报。。。
(发打狗贴极其不易,正文未出,骚扰、污蔑即至,为免口水帖,移除12月起更新的所有部分。。。)
---------------------------------------------------------- 正文区域 -------------------------------------------------------------------------------
2014/11/12 第4次更新。。。
配图及文字,整理较为繁琐,特别有些内容配图不便拍摄,敬请大家耐心等待,11.1日起陆续整理放出。
名词解释(以下释义限定为批量流通产品情形,适用GoPro全线产品,了解的网友可以略过此部分)
套狗:顾名思义,就是盒装的GoPro,包含原厂的一些常用配件,但型号和版本不同,配件也略有区别。
行狗:目前GoPro均为水货流入,并无真正意义上的行货,一般说的行狗,其实还是指的套狗。
裸狗:顾名思义,就是不包含其他配件,只有狗,但一般出售时通常包含机身+电池仓盖+侧面盖+副厂电。
工程狗:GoPro为国内工厂代工,和苹果手机一样,会在官方正式发布前,从一些灰色渠道流出,但流通数量最少。
瑕疵狗:同样为灰色渠道流出,存在细微功能和外观瑕疵,为目前市售裸3+的主要形式。
缺陷狗:简单说,一台不能完整、正常使用GoPro所有自带功能的即是缺陷狗,缺陷表现主要为av输出、wifi预览、充电、电量显示以及过热死机等。
瑕疵,既有外观上的,也有功能上的,不排除有只是外观上的瑕疵;但一般而言非“套狗”,基本都存在功能上的缺陷;
鉴于很多模友购买后,一般也只用了av输出或录像,所以很难发现其他功能上缺陷。。。
鉴别方法
非“套狗”由于灰色渠道流出,一些常用功能项,并不能完整稳定地使用,具体的按以下列表检查
常用检查列表
*外观及配件(镜头无磨损,重点检查,保护盖是否缺失)
*摄录功能(重点功能,包括音视频2个方面,画面是否清晰,是否有坏点、亮点等;声音是否正常,音量是否过低)
*AV输出(重点功能)
*HDMI输出(重点功能,主要用于回放及高清图传)
*WIFI APP及遥控器(重点功能,方便设置及升级固件)
*充电(个别缺陷狗,是无法充电的)
*存取文件(有缺陷狗,是不可以读取文件的,需要注意3+起只可读取,不可以删除)
*背屏使用(用于设置功能项,或接手持云台使用)*硬件型号(低端狗的面板容易被换成黑狗的面板,新手容易上当受骗)
- 硬件型号检查的几个方法
查看手册,通过机身按钮,注意检查对应型号的功能选项,如拍摄视频的最大分辨率及帧率,照片的最大像素(详细图文,稍后上)
官方在线更新,检测硬件型号(详细图文,稍后上)
手机APP端,检测硬件型号,wifi,预览(详细图文,稍后上)
原厂背屏(可以变相检测出很多潜在的缺陷,意外发现的神器,轻松检测缺陷及暗病狗,如常见的av输入非物理损坏)
官方手册
GoPro Hero3 手册(官方只有英文版,国内已有翻译版本)
http://cbcdn2.gp-static.com/uplo ... ck_ENG_REVD_WEB.pdf
http://cbcdn2.gp-static.com/uplo ... UM_ENG_RevC_web.pdf
GoPro Hero3+ 手册(官方原版中文手册)
http://cbcdn2.gp-static.com/uplo ... ver_CS_REVB_WEB.pdf
http://cbcdn2.gp-static.com/uplo ... lack_UM_CS_REVC.pdf
GoPro Hero4 手册(官方原版中文手册)
http://cbcdn2.gp-static.com/uplo ... ack_CS_REVA_WEB.pdf
http://cbcdn2.gp-static.com/uplo ... ver_CS_REVC_WEB.pdf
