查看: 1728|回复: 6
日本 os Cva 15 級引擎
发表于 2014-10-29 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新買回來的  日本 15 級引擎, 賣家說要用前先拆開背后, 把內部制作時的金屬碎 清理, 再用混合油洗一會. 又說把新的引擎全部折除, 大清洗一次才用, 這心較耐用, 請問是否必要這樣做. ? os  油門多大才好啓動? 謝謝!
发表于 2014-10-29 14:31 | 只看该作者
不用折腾,大不了用甲醇等等倒进去再倒出来就好了
,没必要拆开
发表于 2014-10-29 16:13 | 只看该作者
在哪买的?没说明书吗?
发表于 2014-10-29 16:46 | 只看该作者
不用全部拆除,,就从热火头哪里灌些甲醇进去,然后摇几下倒出来即可。
 楼主| 发表于 2014-10-30 13:14 | 只看该作者
是否打開火咀塞,在小洞下注入一些油.? 還是打開引擎的整個頂帽 , 把油注下? 用多大的油針啓動. ? 能否玩一米的高翼機. ?
发表于 2014-10-30 15:51 | 只看该作者
是的,,打開火咀塞在小洞下注入一些油摇晃几下再倒出来即可。15级的引擎可以装在一米翼展的上单翼机上
 楼主| 发表于 2014-10-31 10:06 | 只看该作者
謝謝!. 入門弄個15級油機,,不懂 如何啓動小引擎, 買個50元的來學習一下啓動行嗎?我怕磨引擎弄得不好, 影響它的日后功能.另買個呑動台 , 那個150元一個的, 有此必要嗎?
