查看: 831|回复: 9
冬天快到了,伴随着降温。。。。
发表于 2014-10-29 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
面临冬天航拍,最重要的是电池的保暖,飞机主控的预热,桨的材质,航时的减少!相对这些模友们保暖方面都是用什么来保暖的,怎么做的?发个讨论帖大家来探讨一下
发表于 2014-10-29 20:14 | 只看该作者
已经测试好几种材料,保温都不理想,某宝上的广告基本也都是骗人,所以。。。
发表于 2014-10-29 20:41 | 只看该作者
飞控预热必须的,这样陀螺仪工作更稳定。
发表于 2014-10-29 20:50 | 只看该作者
我直接用EPE泡沫把电池包裹了2层,电池一下肿了,效果如果尚不得而知,因为还没有到数九寒天
发表于 2014-10-29 21:02 | 只看该作者
有点技术含量,可以考虑用那个制冷片加热
发表于 2014-10-29 21:09 | 只看该作者
有一种冬季贴身取暖物品叫“暖宝宝”,绝对凑效
发表于 2014-10-29 21:10 | 只看该作者
那些被动式的保温材料不太好使,所以需要主动发热,之前用过那种碳纤维发热片,温度适中挺好的。不过在广州就没有使用的必要了
发表于 2014-10-29 21:16 | 只看该作者
南方就好点。
发表于 2014-10-29 21:24 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-10-29 21:10
那些被动式的保温材料不太好使,所以需要主动发热,之前用过那种碳纤维发热片,温度适中挺好的。不过在广 ...
没错,我说的就是那些被动的,主动加热的听说过,担心安全所以没有用。
发表于 2014-10-29 21:29 | 只看该作者
个人体验过之后感觉安全没啥问题,而且功耗也不大,对续航没啥影响。用的3个标称5V的发热片串联,接飞机4s电池,即使是把发热片贴在epp等泡沫上温度也顶多去到40多度
