查看: 1090|回复: 6
甲醇机高手 小弟麻烦了
发表于 2014-10-31 00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  入手一个新的ASP2冲52级的甲醇机/.....买回来把玩的时候 突然发现一个问题      用手空转的时候 ...活塞到顶端的时候...这时候有一段虚位....透过化油器看...输出轴在转动..但是透过排气口看...活塞没有动...这个动作大概有5分钟的距离..不知道高手能不能理解我说的....简单点.把钟表比喻成一圈.....等于就是发动机现在转一个圈....转到12点过5分的位置的时候..就有一个明显的位置卡住..这时候输出轴转,,但是活塞不动,,,...然后到12点10分的位置,,然后又一个明显的位置卡过去之后 正常.....12点左右是明显有缸压.....   手上还有一个三叶28的发动机....转一圈就是一圈..很顺滑......除了缸压得地方需要用点力气以外...看不出有任何虚位或者卡住的地方
发表于 2014-10-31 01:09 | 只看该作者
ASP这是正常的
发表于 2014-10-31 01:14 | 只看该作者
三叶的二冲程机器的老毛病了。原因是三叶的无活塞环二冲程机器的缸筒锥度稍大了些,造成活塞运行到上死点时卡死。这个问题的直接恶果就是连杆大头的铜套很快磨损。
不过近年接触过几台三叶的新款(方头的)两冲机器,似乎已经有了很大改善。这位兄弟找三叶公司买两根连杆备用吧,嘿嘿。
 楼主| 发表于 2014-10-31 07:59 | 只看该作者
old 发表于 2014-10-31 01:14
三叶的二冲程机器的老毛病了。原因是三叶的无活塞环二冲程机器的缸筒锥度稍大了些,造成活塞运行到上死点时 ...
我的是最新的全新款
发表于 2014-10-31 09:03 | 只看该作者
密封和间隙的矛盾,你不必太在意。
工作一段时间就好了。
发表于 2014-10-31 10:39 | 只看该作者
连杆间隙大的原因
发表于 2014-10-31 12:11 | 只看该作者
正常,上上火头就好啦。
