查看: 7128|回复: 15
(求助)有什么办法可以使pixhawk在无GPS的情况下使用呢!!!
发表于 2014-10-31 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头上有一个pixhawk,想组建一个室内的小四轴飞飞,结果把GPS拔下来之后发现飞控在启动的时候无法通过自检,一个劲闪黄灯,有什么办法可以使pixhawk在无GPS的情况下使用呢!!!
发表于 2014-10-31 14:42 | 只看该作者
能不能像apm一样,把自检关掉啊
发表于 2014-10-31 14:43 | 只看该作者
PIX本来无GPS也可以启动啊....你要看自检提示信息..还要你实验可以解锁了吗
 楼主| 发表于 2014-10-31 14:56 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2014-10-31 14:42
能不能像apm一样,把自检关掉啊
怎么关呢?教教我。。。。
 楼主| 发表于 2014-10-31 15:01 | 只看该作者
能不能像apm一样,把自检关掉啊
成功了!!!多谢!!!
 楼主| 发表于 2014-10-31 15:02 | 只看该作者
找到方法了,把自检关闭就可以了,pixhawk貌似不装GPS的话就会一直闪黄灯
发表于 2014-10-31 15:03 | 只看该作者
其实不关闭自检应该也可以照样解锁..我以前都不看灯的
发表于 2014-10-31 15:46 | 只看该作者
把围栏的选项改为高度限制
发表于 2014-12-25 00:37 | 只看该作者
在参数设置里查找"ARM",找到解锁前自检。
改成-9(取消GPS自检),如果改成0就什么自检都做,强行解锁起飞。
 楼主| 发表于 2014-12-25 00:51 | 只看该作者
改成-9(取消GPS自检),如果改成0就什么自检都做,强行解锁 ...
多谢!
发表于 2014-12-25 00:55 | 只看该作者
silencer1018 发表于 2014-12-25 00:51
多谢!
哪里人呀,好近@
发表于 2017-4-18 11:20 | 只看该作者
要是装个GPS,自检通过不了。怎么解决。大神指点
发表于 2017-5-4 16:38 | 只看该作者
连MP在解锁的时候看报错信息红字是什么,然后相应排除
发表于 2020-1-13 14:53 | 只看该作者
在遥控器上切换到不需要GPS的飞行模式-如自稳模式就可以。
发表于 2020-1-13 21:12 | 只看该作者
如果切换了自稳模式之后,还是不能解锁,那就应该是地理围栏,把地理围栏取消了就可以了,我这边用来训练的,不带GPS的pixhawk都可以过自检,只要解锁后,电机能怠速转,就没有问题了。
发表于 2020-1-14 16:40 | 只看该作者
全部参数表里面找到ARM Check,关闭这个功能就可以了
