查看: 1080|回复: 7
新手请教电子设备连接问题
发表于 2014-10-31 15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AR6210 + MINI KBAR+ 好赢30A + 模拟舵机
连接方式见附件图:
电调线接6210的THRO
VBAR的RXA接上三分线,对接6210对应的位置,电线上有文字,应该没错吧。
VBAR的RXB接6210的AUX1
在这样设置的情况下,连上舵机通电后,舵机抖动,频率非常高,基本就是震动,且短时间内就会严重发热。
问了taobao的商家,说是必须用数字舵机,但是用别人的KST215做实验,一样的震动。
好像之后CH3这个通道不震动  其他都震动。
用BAR自带的软件调整了主旋翼和尾旋翼的增益  都已经调到最低了。
不明白哪里设置错了?请大家帮帮忙吧!
连接图
连接图
发表于 2014-10-31 16:16 | 只看该作者
貌似不能用模拟舵机吧
 楼主| 发表于 2014-10-31 16:27 | 只看该作者
fangqiaoming 发表于 2014-10-31 16:16
貌似不能用模拟舵机吧
连接朋友的KST215舵机,也是一样的抖动,舵机自己都能跳起来了。。。。
发表于 2014-10-31 16:49 | 只看该作者
新手不明白,高手回
发表于 2014-10-31 16:59 | 只看该作者
本人也不明白帮你搜索到一段你看看有没有用。
这个问题,我没有去仔细研究陀螺仪的电路,但是我按推测给你一个解答,我自己估计八九不离十,哈哈
情况是这样,陀螺仪是一个串联在尾舵机上的控制装置,它要做两件事情:
1、当你打尾舵时,把信号传给尾舵机
2、当飞机位置变化时,计算及输出相应的信号给尾舵机,让飞机的尾巴保持锁定
好了,我们可以分析,当你打尾舵时,接收机输出信号传给尾舵机——这个信号脉宽是20ms,如果陀螺仪设在普通舵机模式下,它输出给舵机的脉宽信号也是20ms的规格,也就是说陀螺仪自己的位置控制精度也是20ms,这也就是说——即使你的陀螺仪很高级,但是它也被限制了只能做20ms这个脉宽所能传输的调节动作!
为什么要设置数字舵机模式呢?
目的是将陀螺仪的位置控制精度提高到3ms的等级,接收机输出的20ms信号和陀螺仪自己产生的位置调节信号,统一在陀螺仪里面转换成3ms的级别来输出给舵机,这样也许对应你打舵的时候,你感觉不到什么区别,但是肯定在陀螺仪自行锁尾的时候——会更精确更稳定!因为信号更精密了嘛!
再说为什么陀螺仪使用了DS模式,会烧毁模拟舵机——因为一般情况下,模拟舵机会直接采用接收机过来的PWM信号,经过一个简单的阻容滤波以后去驱动马达,一个工作在50HZ的驱动电路,你让它工作在300HZ,它不是不能工作,而是会滤波不足,让马达以300Hz的频率在停止点附近高速震动,很快导致驱动电路过热烧毁,以及马达铜头毁坏
所以DS模式烧毁舵机并不是一通电就马上烧毁的,而是要花上几分钟........并且舵机会严重发热.........
http://bbs.5imx.com/BBS/forum.ph ... p;extra=&page=2
发表于 2014-10-31 17:04 | 只看该作者
用数字舵机,另外天行者30A飞固定翼合适(不过我用ZTW85的固定翼电调飞过500正常)换个电调或者换个K8试试。
发表于 2014-10-31 17:13 | 只看该作者
我的K8上可是插满的。
发表于 2014-10-31 18:34 | 只看该作者
路过!
