查看: 756|回复: 8
d10 收油门的时候不顺,还会自己加油
发表于 2014-10-31 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
d10 收油门的时候不顺,特别是0%-10%之间,还会自己乱加油,导致小飞机上蹿下跳的
重新刷了固件故障依旧
请问是哪里坏了,自己能修吗?
谢了~~~
发表于 2014-11-1 00:07 | 只看该作者
电位器坏了吧,是不是磨损的太厉害了
 楼主| 发表于 2014-11-1 00:55 | 只看该作者
洲际导弹 发表于 2014-11-1 00:07
电位器坏了吧,是不是磨损的太厉害了
都没怎么用过,质量差才是真的。
发表于 2014-11-1 21:42 | 只看该作者
估计你所说的现象只发生在模拟器里吧? and。。。。。。你用的是ppjoy?? and。。。。。。。win7 64??
只是猜测。。。。。。呵呵。
 楼主| 发表于 2014-11-2 19:37 | 只看该作者
现实中,不是模拟器。
可以这样描述:油门乱跳,特别是收油的时候会自己加油
发表于 2014-11-2 21:42 | 只看该作者
查下电位器
发表于 2014-11-2 22:03 | 只看该作者
看看通道监控里什么情况。 如果正常的话,电调电机替换法试试。
但监控里油门通道也是乱跳的话就不是用户能解决的了。 在保的话建议返厂。
发表于 2014-11-3 15:24 | 只看该作者
换个电位器试试吧
发表于 2014-11-3 15:47 | 只看该作者
估计是电位器出毛病了,或者坏了
